AYUDA!! se mueve el servo del acelerador solo,¿ que puede ser?
hola amigo , que problemas tienes... si puedes explicar algo mejor,, te podremos ayudar,,,,
puede ser ? , es casi segurooo.. revisa lo que te dice el amigo GOKUSYTO, si pones un video de lo que te pasa.. te podemos ayudar algo mas... pero asi sin saber mas........
+10 cesarlamaslopez... alguna vez me paso, pero eso si, con 40mhz y 27mhz, con 2,4 se acabo el problema.
manuevalverde
es un poco raro lo que hace , también le pasa a un amigo mio!! cuando abres gas desde la emisora para de hacerlo, pero cuando lo sueltas lo vuelve a hacer!
gokusyto
te lo hace cuando estas tu solo o cuando estas con tu amigo? a lo mejor parece una tonteria , pero no tendreis la misma frecuencia NO?????? jeje
cesarlamaslopez
si os fijais algunas veces cuando el chispo toca la culata del motor hace esas interferencias, ya que es metalico, tambien puede ser que haya alguna emision, tipo bomberos, policia, DYA etc cercana. Esto pasaba en el circuito de Aranda ya que los bomberos estan al lado, pero creo que se sluciono
Solo te ocurre a ti? te ocurre en todas partes o solo en un lugar determinado?, revisa todo el cableado incluso el del interruptor cualquier mala conexion o cable pelado puede dar este fayo, tambien puedes comprobar si el servo esta bien poniendo el que no te lo hace(direccion ) en el gas a ver que pasa.
