Como haces el rodaje de tu motor?
Tema en 'Zona Bar - Charla General' comenzado por centinelasbikers, 8 de Junio de 2011.
  1. Segun las instrucciones del fabricante
    9 votos
    25,0%
  2. Por el metodo de un amigo que me fio de él
    8 votos
    22,2%
  3. Por el metodo mio propio
    11 votos
    30,6%
  4. Los rodajes da igual como los hagas
    0 votos
    0,0%
  5. aun no he rodado ninguno
    8 votos
    22,2%
  1. centinelasbikers
    Nitro por Vena
    24 de Octubre de 2010
    otra gran cuestion, como hacemos los rodajes de nuestros motores.
    Seguimos las indicaciones del fabricante, o lo hacemos a nuestro modo, o ni siquiera miramos el prospecto del fabricante........
  2. sergiodelta
    sergiodelta
    20 de Octubre de 2009
    Nunca he hecho un rodaje......xDD Ya voy por el 4 motor que estreno.....
  3. tore
    tore
    1 de Abril de 2010
    pues la verdad es que a mi primer rodaje me ayudo baronrojo jejeje y de momento el alpha sigue vivo camino de los 10 litrosjjee
  4. invitados2
    22 de Octubre de 2010
    yo lo tengo esplicado en el post de (pregunta) en motores y ya le he hecho el rodaje a 12 motores y ningun problema
  5. centinelasbikers
    Nitro por Vena
    pues pega el enlace aqui si queires y asi la gente tiene diferentes opciones
  6. invitados2
  7. ZAPA
    ZAPA
    Nitro por Vena
    10 de Julio de 2009
    nunca he hecho uno, si lo hiciera seguramente se le daria alguno del club que controla para que me lo aga en el banco de rodaje del club
  8. centinelasbikers
    Nitro por Vena
    aunque esten ellos delante, deberias de hacerlo tu, sino nunca aprenderas zapa
  9. baronrojo
    27 de Marzo de 2008
    yo uso el metodo de benz-otto, aunque es mas para motores de 4 tiempos, se basa en dividirlo en dos ciclos identicos, solo cambiando el medio, un ciclo es con las ruedas en alto y el otro con las ruedas en el suelo empujando, y dentro de esos ciclos primero a ralenti y luego a medio gas, es el que usa en casi todas las motos, eso si, siempre en banco de rodaje
  10. rch
    24 de Febrero de 2010
    yo el primero no lo ice muy bien y aun esta dando guerra el p5xl (el gx 21 ni lo cuento) pero el del alpha lo ago como dice el fabricante tampoco es bueno tener prisas.
    un saludo.
  11. invitados2
    prisas ninguna pero hay veces que si tienes tu forma de hacer el rodaje y te ha ido bien en todos pues sigue con el mismo sistema
    rch tiene tambien algo de razon ,hay fabricantes que te especifican como se hace y que metodos o pasos hay que seguir para que todo balla bien
    yo en el mio el rb en las instrucciones especifica que utilice la gasolina especifica para el rodaje de la misma marca ,yo no la utilice y el rodaje me fue de coña
    conclusion ,las dos formas de hacer el rodaje es correcto ,y si la cosa va pues adelante
  12. centinelasbikers
    Nitro por Vena
    yo en los 2 alpha que tube, nada mas salir, hice caso del sistema de rodaje que juanjo puso.
    el primero de ellos sin problema ninguno, muy largo, excesivamente largo a mi modo de ver(luego me lo robaron antes de llegar a los 10 litros)
    En el 2º hice lo mismo, fui a una carrera, hice entrenos y clasi, y en plena semi se murio sin mas, sin polvo ni nada.En principio que si era del rodaje que si tal, y al final descubri que era fallo de fabricacion.
    El resto de alphas los hemos rodado a "mi modo" y pese a que han dado problemas en general, el rodaje les fue bien
  13. ale_huelva_02
    ale_huelva_02
    12 de Diciembre de 2009
    Pues yo lo hago gordo al máximo posible, y con el carburador abierto al máximo, aunque no puede llegar a revolucionarse exageradamente, le está entrando aceite para parir, haciéndole dos litros así. Para mantener algo de temperatura, un secador y el motor cubierto de papel de plata. (80º C). A partir de los dos litros, lo voy cerrando de altas, muy poco a muy poco, y le hago así un litro más, cerrándole un cuarto de vuelta en cada depósito, y siguiendo con el sistema de secador para alcanzar el mínimo. A partir de aquí lo llevo al suelo, algo gordo, y conforme voy cogiéndole y lo voy notando más suelto, le voy cerrando, hasta alcanzar la carburación que me guste.
    Decir que he hecho dos rodajes, uno método ralentí de Alpha, y otro de este método. Y el primer Alpha perdió la compresión en los 6 litros primeros de manera exagerada, y el último con 5 litros, estoy muy contento, muchísima compresión más que el otro. (Contando los litros, después del rodaje) (No quiero decir que sea cosa del rodaje sí o sí, pero que puede tener algo que ver...)
  14. javperezi
    javperezi
    Nitro por Vena
    27 de Julio de 2010
    Vamos a ver, yo lo hago como me recomendaron, un par de depositos al ralenti, y luego lo tiro a pista y que vaya gooooordo, intentando que no pase de 75 grados, aso hasta un litro, y luego voy cerrando poco a poco, hasta que tiene mas o menos un par de litros.
    Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk
  15. invitados2
    hay gente que dice que este rodaje hace que la biela sufra menos ,e conocido a algun piloto que lo hace asi y le va bien yo no lo he probado
  16. ELFO
    ELFO
    14 de Julio de 2009
    el rodaje que le hice a mi motor es el siguiente:
    hago cuatro depositos con las ruedas en alto,sin tocar suelo y aumentando la temperatura gradualmente, hasta llegar a los 105º. Los siguuientes 4 depositos los hago en pista, abriendo el carburador a tope para que lubrique bien, y voy subiendo de temperatura, hasta los 120º. Asi es como lo hago yo y los 2 motores a los que se lo hice no me dan ningun tipo de problema, van como la seda.
  17. invitados2
    pues con esa temperatura de 120 no es muy adecuada segun que motor pero si te va bien
    yo no le subo en rodaje mas de 85 grados y en circuito se estabiliza e 113 maximo 115 grados
  18. ELFO
    ELFO
    14 de Julio de 2009
    de momento llevo 10 litros gastados con los motores y no me kejo :)
    No digo que sea lo idoneo, pero bueno a mi me resulto util hacerlo asi
  19. invitados2
    pues adelante yo lo unico que he querido puntualizarlo ,pero si a ti te va bien adelante
    hay muchas formas de hacer un rodaje ,y todas estan bien ya que los resustados son satisfactorios
  20. rafahsp
    rafahsp
    team associated xray 808 alpha f850 fly sky gt3b
    7 de Agosto de 2011
    yo prefiero que me aga el rodaje mi colegon nitropower
Temas parecidos a: - Como haces rodaje Foro Fecha
Como compro un servo Presentate aquí !! 3 de Diciembre de 2019
Como puedo invertir la dirección de los diferenciales?? Coches Eléctricos - Brushless 2 de Marzo de 2019
Video Tutorial ¿Como funciona un Servo? SoloTT Tube 29 de Enero de 2019
como convertir un coche rc normal en uno de competicion ? ;) Coches RC 1/8 tt 25 de Enero de 2019
Como puedo encontrar el manual de un motor? ¿Te estas iniciando? ¿Necesitas ayuda? 24 de Enero de 2016
Bateria lipo 2s 7. 4v 6000mah caja dura 20€ como nueva Compra - Venta 18 de Julio de 2015
Video Tutorial - Adam Drake explicando como ajustar las caidas. SoloTT Tube 3 de Junio de 2015
como se desarman las rotulas de los tapones de los amortiguadores en buggy 1/8? Coches RC 1/8 tt 11 de Mayo de 2014
MOVIDO: como hacer un pack de baterias (con fotos) Inventos - Bricos - Tutoriales 18 de Noviembre de 2013
motor novarossi plus 21-5 - 10 litros como nuevo Compra - Venta 28 de Agosto de 2013
