para conservar bien el motor
ai k exar aceite para conservar el motor??
  • ai k exar aceite para conservar el motor??
    Votos: 0 0,0%
  • para conservar bien el motor
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
tomy_17
ai k exar gasolina con un componete aceitada al motor para k se conserve bien?cada tanto tiempo o deposito?(lubricar el motor)
A priori no hace falta. Ten en cuenta que el combustible ya incorpora aceite.
Lo más importante para conservar bien el motor es prepararlo para cuando lo vayas a tener parado un tiempo.
Debes hacer lo siguiente:
Vaciar del todo el deposito y los manguitos de combustible.
Echarle after run por el agujero de bujia, y un poco por la entrada de aire del carburador para protejer el cigueñal.
Con la bujia quitada todavia, lo haces girar en la mesa de arranque un rato, o le das al tirador para que se reparta bien.
Con el afterun puesto el motor se conservará bien, y no se oxidará.
Cuando lo vuelvas a arrancar, haces girar el motor sin la bujia un momento para que expulsé el aceite que quede en la camara de combustión y te arrancará sin problemas.
Salud tomy!!
danitro
no se deveria echar por el agujero de la bujia ya que en ese sitio se acumula mucha mierda, y cualquier pisco que te entre,, te la va a liar.
